Renault Grand Scenic: display : emmissiesysteem controleren
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Foutcode na uitlezen : P0487 powertrain echaust gas recirculation throttle control circuit "a" / open.
Dit is gereset maar komt weer terug. Is er iemand wie mij kan helpen wat het kan zijn. Alvast bedankt.
Kat
trkkt
235 km
Kennelijk een Open circuit in de aansturing van de EGR.
Stekker los/slecht contact, actuator kapot, bedrading gebroken, of heel uitzonderlijk ecu defect.
Dat wordt meten.
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je snelle reactie, maar kan ik zelf bij de stekker komen om te controleren of het los zit ? waar zit het precies ?
gr
Kat
trkkt Topicstarter 235 km Reageer
Egrklep eens demonteren en kijken of er geen koolresten tussen de klep zitten.
Met een goede tester kan men de klep ook aansturen om tezien of deze nog werkt.
Ramjod 6.935 km Reageer
