Renault Scenic: vraag over Eurogas LPG3
Bouwjaar: 1999, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Gisteren tijdens het rijden ging opeens het lampje van de gasschakelaar rood knipperen,ben toen overgegaan naar benzine,later weer geprobeerd terug te gaan naar lpg maar het lampje knipperde toen groen,en normaal brand die groen.
Wie heeft een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Later op de avond bij de terugrit was alles wel weer goed....
nevada73
945 km
al 14 jaar lid
Dus als ik het goed begrijp zit er nu geen storing meer in .
Er zit nog wel voldoende gas in de tank ?
Er staan in de diverse topics onder de zoekfunctie eurogas oplossingen , ook het opnieuw inleren van deze installatie.
Het kan ook maarzo weer tijden weg blijven , bij ons loopt een megane met hetzelfde verschijnsel ben er nog niet achter wat het is , we leren de installatie opnieuw in en dan gaat het weer maanden goed.
We leren alleen in als hij niet meer op gas wil blijven lopen.
Vermoed in onze situatie dat er iets fout gaat in de gascomputer , maar zolang het zo werkt rijdt ze lekker door.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Kaleido....
Nee volgens mij zit er geen storing meer in,maar de tank was goed gevuld...
Kan het misschien zijn dat de installatie opnieuwe ingelezen moet worden omdat er een nieuwe DB riem is geplaatst,waterpomp en 10 kleppen vervangen?
De DB riem was geknapt en was dat allemaal stuk.
nevada73 Topicstarter 945 km Reageer
Nee, de installatie moet opnieuw worden ingelezen omdat bij die laatste reparatie de accu los is geweest.
Probleem is opgelost,alles is uitgelezen en gereset en sindsdien geen problemen meer gehad.
