Mijn Laguna maakt een jankend, huilend of joelend geluid. Het lijkt wel wat alsof je het uiteinde van een ballon tussen je vingers leeg laat lopen. Zowel ik zelf als mijn garage kan zo niets vinden. De kenmerken zijn:
- alleen bij koude motor, bij buitentemperaturen van ca. 5 graden en kouder.
- Na een paar km is het over.
- Hoe kouder des te langer het duurt voor het geluid we is.
- Deze winter voor het eerst begonnen.
- Gaat met het toerental mee.
- Rond toerentallen van ca 1500-2500 toeren.
- Als je het met je oor probeert te vinden, lijkt het net of het uit de ventilatieroosters aan de voorkant in het midden van het dashboard komt.
- Je hoort het alleen binnen en dus niet in de motorruimte.
- Airco is bijgevuld.
- Ook met uitgeschakelde aircopomp (stekkers eraf) hoor je het geluid.
- Climate Control aan of uit, warm of koud, veel of einig ventilatie, enz. maakt geen verschil.
- Spanrol multiriem is vervangen.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? ZOu het toch met het aircosysteem te maken kunnen hebben? Luchtbel in de koelwaterleiding in het verwarmingssysteem?
Hopelijk dat iemand op dit forum een briljant idee heeft.
