hoy met henk de auto loopt soms heet krijg dan een melding om motor stop te zetten en laten afkoelen dit gebeurt niet altijd hij rijdt soms weken oke en dan ineens gaat de temparatuur snel omhoog heb de thermostaat vervangen en ook de sensoren op de radiateur fan maar doet het soms nog het warmlopen en verder wanneer hij is afgekoeld en dan verder rijdt is alles weer oke en de meter geeft goede koeling door wat zou het probleem nog kunnen zijn mvgrt henkmor
De inwendige voering van een radiateurslang kan ergens losgelaten zijn met een tijdelijke verstopping tot gevolg.
De schoep van de waterpomp zou ook nog bv door een verandering in temperatuur tijdelijk niet meegenomen kunnen worden door de pompas.
De V snaar kan te los staan en zodoende gaan slippen als bv de dynamo veel vermogen vraagt.
Ook een krant of een stuk plastic wat tegen de voorkant van de radiateur waait heeft het zelfde effect.
