Renault Laguna: laguna op 3 cilinders??
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
heb een laguna die slecht loopt lijkt wel of die op 3 cilinders loopt
is uitgelezen foutcode p0203 fout elektronica 3e cilinderrij
heb andere injektoren geplaatst ....helpt niet
nieuwe bougie's geplaatst ....helpt niet
heb disbobines gewisseld van 2e en 3e cilinder ....helpt niet
compressie gemeten alle cilinders 12 bar.......is het ook niet
en als ik de stekker van 3e cilinder loshaal merk je geen verschil van lopen andere cilinders wel
heb met een spanningzoeker gekeken naar spanning op de stekker dit is hetzelfde als bij de andere stekkers 1 draad spanning andere inpuls
wie o wie weet nog raad?
misschien computer???????
gr bart
vectrag3
1.050 km
al 17 jaar lid
Doe eens met lopende motor de bobines optillen en kijk of er geen overslag is naar de cilinderkop.
Bobines staanin serie dus cil 1en 4 cil 2en 3
Ramjod 6.935 km Reageer
ok zal morgenvroeg even kijken
bedankt
vectrag3 Topicstarter 1.050 km Reageer
na veel zoeken het probleem toch gevonden
van de 4 injektoren die vervangen zijn was heel toevallig ook de 3e kapot hoe toevallig kun je het treffen
maar goed andere injektor erin en loopt weer perfekt
toch bedankt voor het meedenken
gr bart
