Hoi,
Vandaag merkte ik op dat aan de onderkant van de auto een kabel+stekker loshangt. Deze hangt ongeveer terhoogte van de middenstijl aan de bestuurderskant. Ik heb het op een brug bekeken en hij loopt samen met twee andere kabels van voor naar achter en de bewuste kabel loopt naar het linker achterwiel.
Nu is het vreemde dat er geen kabel loopt waaraan deze stekker zou moeten vast zitten. Ik zie wel klemmetjes zitten dus er zou wel een kabel gelopen hebben.
Sinds enige tijd krijg ik ook een ESP melding wat hiermee te maken heeft denk ik.
Nu is mijn vraag. Welke kabel betreft het hier en vanuit het midden (Waar de los hangende stekker loopt, waar loopt die naar voren? (Waar zit deze aan bevestigd.) Als ik dit weet kan ik deze kabel bij de Renault dealer bestellen.
Hopelijk kunnen jullie mij helpen.
