Renault Laguna: Kachel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
hallo,
ik heb een renault laguna uit 2001 met climate control maar ik heb een probleem de linker kant komt koude lucht uit en de rechtste kant warme dus links is niet in orde wat kan dat zijn...?
Yassin_
100 km
stekker van kachelbedieningspaneel (aan de achterkant, is vrij simpel) even eraf halen, 5 minuutjes wachten, monteren, en dan doet hij het waarschijnlijk weer...
bunky 325 km Reageer
Mengklep defect, kan liggen aan de servo, de verbinding servo naar klep, of dat de klep teveel speling heeft op het asjes en daardoor zich niet goed op nul kan stellen.
Probeer eens de stand links op max te zetten als ie dan wel warm word en met 20 niet is goede kans dat dit het is.
Yassin,
Haal even de minpool van je accu eraf, wacht een uurtje en dan er weer op.
je zal misschien de radio code in moeten voeren maar daarna doet hij het waarschijnlijk weer.
Ik heb het ook ongeveer 1 keer per jaar.......exact hetzelfde probleem!
dealer kan niks vinden, die zeggen enkelt dat het dashboard eruit moet en dan misschien een hele nieuwe unit!!
even je minpool eraf halen is goedkoper!
Bij mij werkt deze manier perfect.
Er wordt gezegt dat er in je kachel management een soort chip zit, die raakt vol en moet gereset worden. en dan werkt het weer.
hoor het wel!
