Renault Laguna: distributieriem vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v
Hallo ik wil graag zelf mijn distributieriem vervangen. Waar moet ik speciaal opletten? Zijn er merktekens of blokkeer je met een stift? Heb bij een Citroen ax al eens de riem vervangen dus weet wel hoe en wat te doen globaal maar mis eigenlijk de gegevens zoals aanhaalmomenten
en spanning van de riem.
Beter is dus een vraagbaak van Renault maar die kan ik nergens vinden. Alle hulp via problemcar is welkom
Thierrydj
460 km
al 17 jaar lid
probeer eens bij bol.com, daar kun je vrijwel alle vraagbaken krijgen
zou er als particulier niet aan beginnen!! spie-loze nokkenas en krukas... blokkeerpen nodig voor krukas en speciaal gereedschap voor nokkenassen... 1.6 16v motor oftewel de K4M motor is geen ''even'' klus en je moet echt wel kunnen sleutelen.. ax distributie is appeltje eitje zeg maar.. pats boem klaar maar de renaultmotor absoluut niet
bunky 325 km Reageer
bedankt voor uw antwoorden,echter bij bol.com is alleen vraagbaak van het oude type tot 1995 verkrijgbaar en die van mij is phase 2 van het eerste model.
Toch wil ik de uitdaging aangaan om hetzelf te doen dus met wat advies en/of een juiste vraagbaak moet dat lukken. Merci zover
Thierrydj Topicstarter 460 km Reageer
Zie mailbox.
Hans4040 123.030 km Reageer
Hier kan je wat foto's bekijken,helaas is de tekst wel frans. [url=http://www.forum-auto.com/pole-technique...]klik[/url]
Heb geen distributieriem gezien??
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bedankt voor jullie mail met fotos en beschrijving. Zo moet het wel lukken.
Thierry Petitpre
[quote=paulkelder]Heb geen distributieriem gezien??
Gr. paul[/quote]
Ga verder naar blz 17. [url=http://www.forum-auto.com/pole-technique...]klik[/url] [img]http://www.cheesebuerger.de/images/smili...[/img]
