Renault Scenic: kachel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
goedemiddag,
wij hebben een Scenic uit 2002 daar doet de kachelventilator niet van deze getest doet het, weerstand vervangen en nu doet nog niks.
zekeringen bij stuur nagekeken ook goed?
kan iemand mij helpen?
met vriendelijk groet
MIke
mike74
70 km
al 8 jaar lid
Onder de motorkap ook na gekeken , al gemeten of je wel spanning cq massa hebt ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Kalei bedankt voor reactie,
waar moet ik dan kijken want de display van climate control doet het wel en ik heb de boven kap eraf gehad van het dashboard daar gaat de circulatie klep open en dicht en je hoort alles inschakelen behalve de ventilatie motor en heb vandaag de weerstand vernieuwd
er zit rechts onder nog een relais ik weet niet waar deze voor dient.
mike74 Topicstarter 70 km Reageer
Ter informatie: de ventilator wordt door de ACC in snelheid geregeld via de massa en niet via de plus.
Is de stekker waarmee de ventilator is aangesloten niet uitgefikt?
Als de ventilatormotor het op geen enkele stand doet, is vaak niet de "weerstand" de boosdoener, maar ontbrekende massa, uitgefikte stekker, of koolborstels versleten (uitgebouwd hou je de ventilatormotor in een andere stand dan ingebouwd, waardoor hij het uitgebouwd nog wel kan doen).
bedankt Heino,
maar de motor zag er goed ui en de stekker op de motor ook maar ik heb niet naar de andere kant gekeken
en inderdaad ik heb er constant stroom gezet en werk als een jekko
Dus beginnen met meten zou ik zeggen.
Kalei,
kan ke me vertellen waar ik moet meten onder motorkap?
dankje
Begin te meten of je spanning en massa hebt op je fanmotor onder je dashbord en van daaruit verder.
ik heb gevonden boos doener, was het relais onder het dashboard bijrijders kant, deze zat achter de kachel unit. (wat een rare plek)
maar de relais is vervangen blijft nu blazen als ie uit staat en de ventilatie harder zachter werkt ook niet.
groet Mike
Wel de juiste kachelweerstand geplaatst , daar zijn verschillende uitvoerringen in , relais was ook hetzelfde ?
Meet eens op je relais met de auto van contact af. Lijkt alsof je het in de aansturing moet zoeken.
Citrogek 1.055 km Reageer
