Renault Espace: kachel
Bouwjaar: 2005
Ik heb een espace van '97 waarvan de linker kachelradiator vervangen moet worden. Kan iemand mij zeggen hoe ik deze vervangen moet, graag tips.
hleemhuis
370 km
Dit kan je helaas niet zelf vervangen, en het is zeer sterk aan te raden om beide radiatoren te vervangen. Het beste is om dit bij de dealer te laten doen ivm het vele speciaal gereedschap wat erbij komt kijken en het is een specialisten werk om hem te vervangen!
Succes!
Ebber 1.175 km Reageer
welk speciaal gereedschap heb je dan nodig?volgens mij niet meer dan een zaagblad,torx gereedschap en wat tangen
abc 20.710 km Reageer
Dat hele buizen rek wat je in de auto moet bouwen?
dashboard hoeft er niet uit.
@ abc, een espace van '97 en u wilt daar de kachelradiateur vervangen zonder het dashboard te vervangen, kunt u dat eens nader toelichten dan?
kachelradiateur monteren met demonteer bare aansluitpijpjes .is een sm van 3535a div delen van het dashboard verwijderen maar het dashboard zelf kan blijven zitten en dus hoef je geen steiger op te bouwen om het dashboard uit te bouwen.
Ik heb het dashboard deels gedemonteerd, de verwarming unit zit achter 2 "niet werwijderbare balken" waar ook het stuur aan vastzit en welke van links naar rechts door de auto lopen (in het dashboard) zoals ik het nu belijk moet de warmte wisselaar uit de verwarmingsunit geschoven worden, echter de pendalen en mogelijk de stuurstang zit in de weg. moeten de pendalen werwijderd worden om de warmtewisselaar te kunnen wisselen?
Hoe verwijder je de pendalen (en stuurstang)?
hleemhuis Topicstarter 370 km Reageer
je moet idd de stuurstang losmaken(onderste kruisstuk)en de pedalen losmaken dat wijst zichzelf.
@ebber heb je de service mededeling gelezen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
