Renault Scenic: kachel niet echt warm
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1,6 E
hallo ik heb het volgende probleem met mijn scenic dat de kachel niet lekker warm word ik heb de kachel radiateur al vervangen thermostaat is ook vervangen temperatuur staat normaal op de helft systeem gespoeld maar denk dat het probleem zit in het ontluchten van het koel systeem aangezien deze ook op gas rijd met de verdamper tussen de kachel slangen
weet iemand hoe je deze goed kan ontluchten buiten het zwarte dopje op de waterslang
groetjes raymond
raymond37
285 km
zwart dopje op jouw thermostaathuis?
hallo renault monteur heb ik ook al gedaan maar werkt niet echt nog meer sugesties
gr raymond
raymond37 Topicstarter 285 km Reageer
hoe warm zijn de slangen op je radiateu.. zijn ze boven en onder even warm...
jappie 1.095 km Reageer
hallo raymond op de bovenste slang zie je in het midden een dopje zitten die moet je iets los draaien dop van het expansievat af draaien motor stationair laten draaien ,kachel op warm zetten tot er geen luchtbellen meer uit komen regelmatig koelvloeistof bij vullen meestal totdat de ventilator inslaat
gr. jurrien
