Renault RN 1.4: kachel niet warm te krijgen
Bouwjaar: 1993
Welke waarde moeten de weerstanden hebben? Hoe zou het komen dat de kachel niet warm wordt?
adriekeclio
al 23 jaar lid
Het verwarmingssysteem in een auto is niet elektrisch, dus weerstanden zijn niet van toepassing.
Het interieur van je auto wordt verwarmt door een radiator waar koelvloeistof doorheen loopt. Bij Renaults wil het nog wel is zo zijn dat deze radiator dichtslipt met roest. Het zal er dus op neer komen dat de verwarmingsradiator vervangen moet worden, want schoonmaken is eigenlijk niet mogelijk. Om dit in de toekomst te voorkomen moet de koelvloeistof eigenlijk elke 2-3 jaar vervangen worden.
EI 410 km Reageer
wat is het model?rn is een uitvoering.
Heb je al gecontroleerd of er geen lucht in het systeem zit? (Is gemakkelijker te verhelpen dan een nieuwe kachelradiateur)
Wanneer er lucht in zit wordt ie namelijk ook niet warm.
Sukses.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault 19 of stel zelf een nieuwe vraag.
