Renault Twingo: kachel peobleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
goede dag ik heb een probleem met mijn kachel heb de komplete behuizing vervangen van de draai knopeen maar nu werkt mijn kachel nog niet op stand 2 is dit de weerstand ? zo ja waar zit deze en waar kan ik een nieuwe halen en is het moelijk om er bij te komen ???
Ruud74
755 km
al 14 jaar lid
Kachel weerstand kapot , deze zit achter de kachelmotor unit (zie rode pijl in tekening),
om de kachel weerstand te vervangen zal het daschbord los / er uit moeten , anders kun je er niet bij .
ok tnx ook enig idee wat zo,n ding kost??? en kan het ook zo zijn dat hij dan ook niet op de raam blaast ??? daar komt geen lucht namelijk
Ruud74 Topicstarter 755 km Reageer
Wat de prijs van de kachel weerstand is weet ik niet , de dealer of automaterialen shop kunnen jou dat wel vertellen, prijs zal wel meevallen denk ik.
Dat er geen lucht naar de voorruit gevoerd wordt komt eerder doordat er een bediening stangetje los zit , de klep gaat te zwaar ,
of er is een luchtkanaal los.
Maar dit kun je zien als je de kachel weerstand gaat vervangen,
kijk dan ook ff naar de stekker aansluiting van de kachel motor of deze niet ingebrand is .
Even het dashbord uitbouwen om bij de kachelweerstand te komen.
Bedieningspaneel defect of een kabel losgesprogen.
Ramjod 6.935 km Reageer
