Renault Scénic 2001: Kachel probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M B7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Goede morgen.
Ik heb een Renault Scenic gekocht.
Deze was nieuwe apk
Maar er is een ander probleem.
Deze auto heeft een oudere vrouw ingereden waardoor ze waarschijnlijk aan haar bestuurders kant een knopje hebben gemaakt waardoor de ventilator aangaat .
Alleen helaas warme lucht.
Onder de bestuurder kant zit de bediening van cool en warmte te stellen.
Alleen deze geeft alleen warmte maar de koude pakt niet .
Ik heb de zekering na gekeken die zijn goed .
Tevens met rijden als alles uit staat blaast ie wel warme lucht naar onderen maar ik kan niet de koude lucht doen
Ik heb pas ook de erco laten vullen dus dat zou geen probleem moeten zijn.
Nu is mij vraag.
Waarom ik wel warme lucht krijgt als ik dat knopje aan zet en als ik het uit zet blijft de warmte toch hangen .
Kunt u mij vertellen wat het misschien kan zijn .
Ik dacht aan elektrische stekker wat aan de erco zit
Of wat weet ik niet .
Graag hoor ik van jullie wat het kan zijn .
Mvg
Roland
Roland62
60 km
al 3 maanden lid
Ik zou eerst alles maar weer eens origineel maken.
Ik denk dat er iets is overbrugd en daarom er niet veel werkt.
Hoe bedoel je kan dat knopje het probleem geven
Die alleen warmte blaast ?
Roland62 Topicstarter 60 km Reageer
Is heel goed mogelijk er is toch gerommeld in een besturing van een klep en aansturing airco.
Bedrading volgen en kijken wat ze gedaan hebben.
Voorschakelweerstand klepmotoren en ventilator zitten achter je dashbordkastje.
Uit welke ampar kan dat zijn
Kleur.
Ze hebben een knopje gemaakt bij de bestuurder links als ik dat aandoe dan gaat de lucht situatie warm aan .schakelknop gebouw d er op.
Dat is het enige wat ik kan bedenken.
En als ik de koude lucht wil aanzetten via de gewoon manier wat altijd in een auto zit dus wil ik koude luchtstroom vragen dat doet het niet terwijl er wel volledig stroom op zit .
Of zou dat knopje de boosdoener kunnen wezen wat ze aangebouwd en of aangesloten hebben ergens op wand als ik het knopje gebruik dan blaast ie warm lucht .
Alleen als ik uit zet blijft de warme lucht toe houden.er staat niks aan dan
Bepaalde woorden in het verhaal ken ik niet in het betreffende zinsverband.
Haal het paneel los zodat je bij het knopje kan , volg deze draden en kijk wat ze gedaan hebben.
Steeds dezelfde opmerking of vraag stellen lost het probleem niet op.
