Mijn Scenic III uit 2010 geeft een grote rode STOP melding op het dashboard met "storing opladen accu."
Ik had het Voltage van de accu gemeten bij stilstand 12,1 en.met lopende motor 11,5...
Mijn conclusie dynamo defect.
Ik wist ook dat de accu een beetje op zijn einde liep dus heb beide laten vervangen.
De accu laadt nu wel weer (14,2V bij draaiende motor) maar als de motor 10 seconde loopt komt de melding weer op het dashboard???
Heb gecheckt of er een massa probleem is door een startkabel van de min naar blank deel vd motor aan te sluiten maar de melding blijft komen. Ook gemeten van min pool naar blank deel en was 0,03V dus massa lijkt goed?
Iemand die me in de goede richting kan wijzen? Alvast bedankt.
Juiste type accu en dynamo geplaatst
Accu aangemeld
