Renault Scenic: kachel ventilator
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
kachel ventilator doet het in geeen enkele stand.is een uitvoering met airco en een 6 standen schakelaar.
heb al een ander kachel weerstand geprobeerd zonder resultaat.bij de ventilator zit een relais die de plus geeft aan de ventilator .dit relais wordt massa geschakeld en dat doet ie dus niet als ik hem aan massa leg werkt alles gewoon.waar krijgt dit relais zijn massa sturing vandaan??
abc
20.710 km
Trek de ventilator er maar eens uit en bekijk hoe die eruit ziet en vrij kan draaien. in de weerstand van de kachelventilator zit een thermische veiligheid die nogal eens stuk gaat. De massa van het relais komt van het bedieningspaneel van de verwarming
ventilator en weerstand zijn goed.als ik het relais aan massa leg werkt alles gewoon dus moet ff de kabel doormeten die het relais aanstuurd.
abc Topicstarter 20.710 km Reageer
stekker was weg gesmolten bij het gas pedaal(tusssen stekker)kabels door verbonden en werkt weer
