Renault Scenic: 120.000 km beurt
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1500 dci 100
wie weet wat er binnen de 120.000km beurt moet gebeuren naast het vervangen van de distributie riem.
Zijn er nog filters die vervangen moeten worden, en vloeistoffen?
Welke kosten zijn hier plus minus mee gemoeid, alvast bedankt voor de reacties
renaultfan
Olie en oliefilter,filter voor de airco,luchtfilter,brandstoffilter,remvloeistof verversen,evt koelsijsteem verversen,en de waterpomp goed controleren.Bij enige twijfel ook de poelie van de dijnamo vernieuwen,deze poelie wil nog wel eens vastlopen.Kosten totaal ongeveer 1100 euro.
ksie 5.845 km Reageer
Elke 120000KM/96 maanden
Ververs olie
* Vernieuw oliefilter
* Vernieuw distributieriem(en) (elke 120.000 km / 60 maanden)
* Vervang de spanner en de geleiderolpoelie(s) (elke 120.000 km / 60 maanden)
Distributieriemvervangingstermijnen kunnen gewijzigd worden en verschillen per regio
Koelsysteem: controleer op lekkage, controleer vloeistofniveau en antivries gehalte; indien nodig corrigeren
Lees storingscodes van het motormanagement uit
Controleer uitlaatsysteem
* Vernieuw luchtfilter(s)
Koppeling, versnellingsbak en eindaandrijvingen
* Automatische transmissie: controleer olieniveau, indien nodig bijvullen; controleer op lekkage
Aandrijfassen: controleer staat
Besturing
Controleer alle onderdelen van de stuurinrichting op lekkage, beschadiging en slijtage
* Controleer vloeistofniveau stuurbekrachtiging, indien nodig bijvullen
Remmen
* Controleer remvloeistofniveau, indien nodig bijvullen
* Vernieuw remvloeistof (elke 120.000 km / 48 maanden)
* Controleer remblokdikte (zowel voor als achter)
Controleer remtrommels en -schoenen op beschadiging en slijtage (alleen achter)
Wielophanging, wielen en banden
Controleer profieldiepte en slijtagepatroon van alle banden, inclusief reservewiel
Controleer bandenspanning, indien nodig afstellen
Schokdempers: controleer op lekkage
Elektrisch systeem
Controleer werking verlichting en claxon
* Controleer ruitenwissers en ruitensproeiers; controleer vloeistofniveau, indien nodig bijvullen
Voer test accusterkte uit
Interieur
* Vervang interieurfilterelement
Controleer gordels
Algemeen
Controleer de carrosserie op roest en beschadigingen
Controleer / smeer sloten, scharnieren en slotvangers
Behalve de distributieriem kan je de rest goed zelf doen. Ik doe het op mijn Laguna ook zelf. Dus zelf olie en filter vervangen, zelf luchtfilter vervangen, zelf interieurfilter vervangen, brandstoffilter doe ik iedere 60.000 of 90.000 km wel. Nog nooit echte vervuiling in aangetroffen. Olie koop je voor 30 euro voor 5 liter bij Auchans of iets dergelijks in Frankrijk (5W40). Rubbers en dergelijke controleren lukt me ook zelf. Kost een kleine investering van 2 assteunen en een krik en misschien een sleutelsetje.
