Renault Laguna: kachel warm en koud
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
hallo wie kan mijn vertellen wat ermet mijn kachel aan de hand is aan de bestuurderkant geeft die koude lucht en aan de bijrijders kant warme lucht terwijl de kachel uit is het is een climate control met airco
quincy123
215 km
al 18 jaar lid
Eve zoeken op het forum is al veelvuldig behandelt.
heb al een paar pagina s bekeken kon het niet vinden zodoende
quincy123 Topicstarter 215 km Reageer
mengklep defect, stelmotor v/d mengklep defect, kabelbreuk, aansturings fout
ik hoop dat u gelijk heb laat het uitzoeken dan maar ze haden er al over dat ik na renault moest en die moet via de computer contact met frankrijk maken en dan kon die hem weer afstellen of zo iets en dat was niet goedkoop ik ga dit aan de garage door even
je kunt beter direct anar de dealer, die kan mbv de CLIP het airco systeem uitlezen op fouten en de meng motoren controleren + aansturen
