Renault Megane: kachel wordt niet warm genoeg
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine
Ik heb een magane coupe...
sinds er een nieuwe motor in zit heb ik gemerkt dat mijn verwarming niet 100% warm wordt.
pas na een 30 min begint er wat warmte uit te komen...
er zijn dagen dag het warm wordt en ook dagen dat het niet eens echt warm wordt.
de zijkanten geven wel de warmte af, maar in het midden komt er alleen maar koude lucht uit.
Tevens zit de motor van mijn circulatie vast.. ik hoor de de motor de hele tijd klappen zodra ik mijn auto wil starten.
wat is het probleem en hoe kan ik dit oplossen?
Alvast bedankt.
lilniecy
115 km
controleer of de motor wel goed warmwordt.
wordt hij ook niet goed warm dan de thermostaat vervangen.
wordt hij wel goed warm dan de kachelradiateur controleren en de kachelkleppen.
dat getik komt door een klep motor de stuk is deze zal je moeten vervangen of de stekker eraf halen dan wel de klep open zetten.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Beste Jan,
hartelijk dank voor het advies..
het is inderdaad de thermostaat die vervangen moet worden.
lilniecy Topicstarter 115 km Reageer
nou gauw vervangen dan zit je er weer warmpjes bij.
groetjes jan.
er is een 2de diagnose gesteld betreffende het niet werken van mijn verwarming in de megan coupe 97
de thermostaat hoefde gelukkig niet vervangen te worden.
wel is het probleem verholpen aangezien er bij de koelvloeistof alleen maar roest tevoorschijn kwam
wat als oorzaak was dat alles verstopt was en er dus geen warmte naar binnen kwam.
dit schijnt een veel voorkomende kwaal te zijn bij de renault heb ik begrepen.
de koelvloeistof is eruit gehaald en ververst met nieuwe.. tevens ook een goede spoeling gehad en de verwarming doet het weer als van ouds.
nou dan bof je nog dat het gereingd kon worden want de kacherl radiateur had ook verstopt kunnen zitten en blijven.
groetjes jan.
