Renault Grand Scénic 2004: kachelpijpen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4R Z7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Hoi, ik zit met mn handen in mn haar. 1 van mijn kachelpijpen is aangetast en kapot en dit is precies bij het tussenschot. Binnenkant ligt al helemaal open en heb nu het vermoeden dat het hele kachelunit eruit moet. iemand enig idee of dat inderdaad zo is of is er een makkelijkere manier??
groet,
groovy m
Groovy M
270 km
al 4 jaar lid
Hele dashbord er uit en dan het kachelhuis er uit , kijk anders eens op you tube dan heb je een beeld.
kaleido 1 158.740 km Reageer
er is niks te vinden op youtube. kachelhuis zit vast met aircoslangen als ik me niet vergis?
Groovy M Topicstarter 270 km Reageer
Die moet inderdaad ook eerst leeg gemaakt worden door een gecertificeerd persoon, je mag het koudemiddel niet zo weg laten lopen en los draaien van de leidingen is zeer gevaarlijk , brandwonden en andere narigheid is geen uitzondering.
Bedankt voor je snelle reacties en de goede info. ik hoef niet meer verder te klungelen nu haha
Het is me uiteindelijk gelukt.
Koppeling en gas pedaal verwijderen en dan zit er ergens diep een schroefje die een klepje vasthoud voor de kachelpijpen.
Ik heb zelf een endoscoop gekocht om alles goed te zien. Daarna kan je in principe de pijpen vervangen.
I
Kachelhuis kan dus gewoon blijven zitten
Mooi dat het gelukt is .
