Auto start slecht op 98 benzine. Vialle LPI installatie. Met hulp van startpilot of remmenreiniger gaat het wel. Motor 160k km. Wel 2e motor. Splinternieuwe benzinepomp gemonteerd. Ander LPI schakelkastje gemonteerd. Als je het contact aanzet hoor je dat even de benzine brandstofpomp draait waarna deze stil valt, waarschijnlijk om druk op te bouwen voor de injectors. Als de motor loopt draait de benzine brandstofpomp wel door. Moet de benzine brandstofpomp niet door blijven draaien? Dit probleem deed zich ook voor voordat de motor vervangen werd. Als de motor warm is doet het probleem zich niet voor.
Wat gebeurt er als je een dag op benzine blijft rijden? Gaat het starten met koude motor dan beter?
Is de koelvloeistof temperatuur sensor al gecontroleerd op een geldig signaal (bij koude motor)?
