Renault Laguna: Kachelprobleem Renault Laguna
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8-16v
Ik heb een regelmotor van de kachel defect aan de linkerzijde van het dashbord, deze blijft alleen koude lucht blazen.
Stelmotor heb ik besteld maar wie kan mij vertellen of heeft een beschrijving voor de montage hiervan, moet het dashbord gedemonteerd worden
of kun je er zo bij.
RJ Blank
aan de l zijde zit er een stalen plaat voor die je los moet maken dan kun je er zo bij .dashboard hoeft er niet uit.
abc 20.710 km Reageer
Meestal gaat het bedieningspaneel stuk wissel hem even uit en je weet het.
stelmotoren gaan zelden stuk.
rico1047 480 km Reageer
[quote=rico1047]Meestal gaat het bedieningspaneel stuk wissel hem even uit en je weet het.
stelmotoren gaan zelden stuk.[/quote]
Mijn ervaring is dat de stelmotoren eerder sneuvelen dan de computer. (werk niet voor renault hoor, ervaring op basis van forum)
Werk al 10 jaar bij renault en al tientallen display vervangen en stelmotoren gaan allleen bij een espace stuk.
Je kunt eens proberen de accu klemmen eraf te halen en er op te zetten.Is een bericht bekend,dat het ac paneel(Rekeneenheid ac)verzadigd raakt.Hier kun je niets aan doen.Stelmotortjes gaan ook wel eens stuk,is te vervangen zonder demontage dashboard.
gts Thomas
EddyRobena 110 km Reageer
Ik heb bij een laguna al meegemaakt dat stelmotor nog goed was maar dat de as van de klep afgebroken was!
We hebben dit gemaakt dmv een op maat gedraaide pen erin te lijmen, de as was nml hol.
