Sinds een aantal weken pakt de motor wat minder snel aan bij een koude start [na5 seconden}als deze daarne stationair loopt is er niets aan de hand.
Echter als er iest gas gegeven word neigt deze weer na het afslaan.
Met 3000 toeren gas en een beetje spelen met de koppeling rijdt de auto,
Aangezien de auto op gas loopt slaat deze na korte tijd oven en dan is er niets meer aan de hand.
Water gecontoleerd deze blijft op niveau ook tijden de vakantie reis 3000 km geen probleem
Weet iemand wat er aan de hand is en wat er aan te doen?
Als de motor warm is rijdt deze echter wel goed op benzine.
Maar kan ook een gevolg van verlopen van het gas-systeem zijn.
Heb je het probleem alleen 's morgens of ook 's middags?
Probeer dit eens: rij de laatste 3-4 kilometer van de rit 's avonds op benzine.
Start de auto dan beter dan is het gas systeem kennelijk verlopen.
