Renault Clio 2000: Kachelradiateur Clio 2
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Ik probeer de lekke kachelradiateur van mijn clio 2 te vervangen,
Dit lukt tot nu toe niet en daarom deze oproep.
Heeft iemand die dit leest ervaring daarmee ?
Op problemcar staat al een bericht hierover maar daar kom ik niet verder mee.
 Ik heb het boven gedeelte van het dashboard er af gehaald.
 Stuurwiel er af en de bedieningshendels.
 Airbag passagier er uit.
 Snelheidsmeter etc. display er uit.
 De 2 lange bouten, 10 mm, onder de paravaan, onder in de bak, zijn los.
 Toevoerslangen zijn los. Dit gaat heel gemakkelijk door op de 2 nokjes bij de aansluiting van de slang te drukken en dan deze er af te trekken.
 Verder alle noodzakelijke bouten en schroeven losgehaald, ook die van het frame van het dashboard om ruimte te krijgen.
 Naast het kachelhuis, links, zit een metalen steun, die is ook losgehaald en weggebogen zie foto.
 Het deel waarop het relais voor de richtingaanwijzer zit er af geklikt. Zit dat niet in de weg.
Nu geprobeerd het onderste gedeelte van het dashboard er af te halen wat niet lukt en de reden van deze oproep is.
 De metalen beugel die links van het kachelhuis zit, in zoverre mogelijk, naar de pedalen gebogen. Het is gelukt door veel kracht het kachelhuis een beetje naar binnen te trekken waardoor de toevoerpijpjes naar binnen getrokken konden worden.
 Het schroefje waar de kachelradiateur mee vast zit, als borging, losgedraaid waarna de radiateur er een klein stukje, na losmaken van de borgklipjes, er uit getrokken kon worden.
Zodoende gezien dat kachelradiateur inderdaad lek is.
Nu krijg je de radiateur niet verder uit het kachelhuis omdat die, niet verwijderbare, metalen beugel in de weg zit en verder de stuurstang.
Dus het onderste gedeelte van het dashboard moet, met het kachelhuis eraan vast, los.
Het lijkt alsof het onderste gedeelte van het dashboard nog ergens vast zit.
Verder blijkt dat de opening in het dashboard, waar de stuurkolom door heen komt, niet groot genoeg is om de stuurkolom en de metalen kniebeschermingsplaat doorheen te trekken.
Wie heeft er een oplossing of tips om verder te komen !
Op de bijgeplaatste foto die je de kachelradiateur die er een beetje uit is en de weggebogen steun.
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
Na veel zoeken er uit gekomen. De autovraagbaak van Olving, ISBN 978 90 215 9942 7 , geeft goed aan hoe het moet.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
