Renault Renault twingo: kachelvantilator en antennekabel
Bouwjaar: 1993
De kachelventilator werkt niet meer op stand 2. Ik vermoed dat het de regelweerstand is. Ik weet alleen niet waar die zit. Moet daarvoor het gehele dashboard eruit? Verder is de kabel van de antenne gebroken. Deze loopt door o.a. de zijspiegel. ALleen hoe krijg ik die eraf want ook na het verwijderen van de 2 bouten aan de buitenzijde zit hij muurvast.
Ricardo9626
115 km
al 23 jaar lid
aan de binnenkant van de auto zit nog een moertje. Deze kan je bereiken door de verstelhandel van de spiegel te verwijderen en dan het plastic plaatje met rubberhoes. Daarachter zit een moertje M6. Los te draaien met een pijpsleutel. Tevens zit hierachter de aansluiting van de antenne.
De antennekabelaansluiting is gevonden. Bedankt voor het advies.
Ricardo9626 Topicstarter 115 km Reageer
