ik kan een twingo kopen voor mijn vriendin (echte vrouwenauto) deze auto is af fabriek geleverd met semi automaat, oftewel geen koppelingspedaal. van deze auto is de koppeling defect. is iemand bekend met het systeem wat hier op zit, werkt de koppelingsbediening mechanisch met onderdruk of elektrisch. is het systeem zelfstellend. wat zijn eventueel voorkomende problemen bij dit systeem. kan ik eventueel een kabel met een pedaal monteren om het systeem te omzeilen. kortom elk antwoord van een kenner is welkom.
alvast bedankt.
