Renault Scenic: kachelventilator doet het alleen op hoge snelheid
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
wij hebben een scenic waar het display voor de helft werkt. en bediening werkt niet.
en de ventilator alleen volgas draait
(KACHELWEERSTAND)??? waar moet ik dit zoeken?
groet zegert
zegert
1.800 km
display moet je ac tronics voor bellen. weerstand zit onder het dashboard ter hoogte van stuur zeg maar.
timhoeks 1.515 km Reageer
ik heb de kachelweerstand, vernieuwd probleen opgelost.
de display komt later wel.
bedankt voor het meedenken.
groet zegert
zegert Topicstarter 1.800 km Reageer
Een tip: Maak de afwatering onder de parafan ook schoon en gangbaar, want hier ligt het probleem van je defecte kachelweerstand. Het water stroom namelijk vanuit de parafan het kachelhuis in met gevolg dat je kachelweerstand inwendig kortsluiting maakt. Als je dit niet doet zal het probleem zicht herhalen binnen korte tijd!
dank je wel voor de tip. ga ik doen. gr zegert
hallo zegert.
ik hen volgende week een scenic die helemaal niet meer blaast. de zekeringen zijn heel. hoe kom je bij de weerstand. moet dan de radio eruit of kun je er zo bij
groeten edwin
Edwin2581 3.730 km Reageer
daschboardkast rechts eruithalen (zo gedaan) dan zie je hem zo zitten
groet zegert
