Renault Scenic: kachel/ventilator systeem
Bouwjaar: 1998
Ik heb een megane senic 1.9 tdi van 1998
Mijn ventilator is niet meer te regelen en blijft alleen in zijn hoogste stand draaien (4e stand) Ik heb via de onderdelenlijn een andere bedieningspaneel op laten sturen, maar ook deze deed het niet en het zou dus, volgens zeggen, aan de weerstand van het motortje ventilator kunnen leggen. mijn vraag is: kan je daar makkelijk bijkomen? en waar zit dat precies?
Kan ik zelf de weerstand vervangen of heeft dat helemaal
geen zin? Wie kan mij verder helpen??
Bijvoorbaat dank.
maarten52
105 km
weerstand is dan inderdaad defect als ie alleen op stand 4 draait .
deze zit boven in je kachel huis.
bovenkap dashboard demonteren en dan kun je er aan de rechter kannt van boven bij (lucht pijp aan de kant halen)
abc 20.710 km Reageer
