Renault Scenic: SNELHEIDSMETER
Bouwjaar: 2001
SNELHEIDSMETER DOET HET NIET, ABS WERKT GOED EN STEKKERVERBINDINGEN NAAST ACCU ZIJN M.I. IN ORDE
BIJ HET OP CONTACT ZETTEN SPRINGT DE SNELHEIDSMETER WEL ENKELE MILIMETERS UIT ( VAN HELEMAAL ONDERIN NAAR 0KM)
SWONNIE
2.970 km
al 24 jaar lid
met uitlees apparatuur kijken of deze wel snelheid aangeeft. En dit zal het wel doen omdat anders het abs dit als storing ziet. dus je zal achter op de klok moeten meten of daar wel een puls wordt doorgegeven, en als dat zo is dan is het de teller zelf. Heb zelf een megane van 99 deze is ook al een keer vervangen bij 80000 km bij de vorige eigenaar.
leo6506 610 km Reageer
stekkerblok naast accu uit elkaar halen en goed contoleren of er een draadje gebroken is
ksie 5.845 km Reageer
In de meeste gevallen is het de aansluiting op de sensor in de versn. bak
R.arkes 3.750 km Reageer
Ware het niet dat het snelheidssignaal van de abs-computer komt.
Heeft de auto een boordcomputer? Dan moet je de knop van de boordcomputer indrukken en de auto op kontakt zetten. Komt de de snelheidsmeter nu niet omhoog dan is je instrumentenpaneel defect.
Kijk voor de zekerheid eerst even of er geen zekering is doorgebrand. Heb dit wel eens aan de hand gehad.
ga zaterdag instrumentenpaneel vervangen, kostbare zaak trouwens.
Heb instrumentenpaneel vervangen en de snelheid is weer af te lezen. Nu nog de exacte kilometerstand herplaatsen, hoe en wie?
SWONNIE Topicstarter 2.970 km Reageer
km stand staat op 0 bij nw paneel en is niet meer aan te passen
kijk eens op www.tachorob.nl die kunnen de standen aanpassen
abc 20.710 km Reageer
