Renault Scenic: kachelventilator weerstand vervangen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
De kachelventilator werkt alleen nog in stand 4. Hoogstwaarschijnlijk de weerstand kapot. Nu heb ik reeds gelezen dat de weerstand onder het bovenste deel van het dashboard is verstopt. Hoe krijg ik dit deel los.
Ik heb al een keer gekeken, maar ik kan maar weinig schroefjes vinden alleen bij de speakers. Wie weet hoe dit los gaat?.
Overigens is de ventilator in de zomer al een keer uitgevallen. Iemand van de anwb heeft hem toen weer aan de gang gekregen. Er bleek toen vet of olie bij de koolborsteltjes te zijn gekomen. Na een schoonmaak werkte hij weer. Kan dit verband houden met de kapotte weerstand nu?.
Geurts01
105 km
Speakerkappen weg en daar zit 1 parker onder. Deze er uit. Dan 'n klap met de hand aan de onderkant van de rand geven en het hele geval komt er uit.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Petje 57 bedankt. Nieuwe weerstand geplaats en hij werkt weer perfect.
Was overigens wel een heel gehannes met de luchtpijp die ik haast niet aan de kant kreeg.
Geurts01 Topicstarter 105 km Reageer
