Renault Kangoo: kangoo 1.5dci voorgloei lampje blijft aan, wil niet starten
Bouwjaar: 2003
Ik heb een vreemd probleem met een Kangoo 1.5dci. Het voorgloeilampje gaat vaak niet aan en wil dan ook niet starten (startmotor werk wel). Paar keer van en op contact helpt vaak. dan gaat het lampje kortstondig aan en wil die daarna wel starten. Ook komt het voor dat het voorgloeilampje juist blijft branden en dan ook niet wil starten.
De dealer heeft er al 2 naar gekeken en hebben mij tijdelijk een andere ECU erin gezet. Ben al paar dure rekeningen verder en het probleem is nog niet opgelost.
Het probleem zit ook niet in de startonderbreker (denk ik) want de storing komt voor met beide sleutels.
iemand tips? plz help!
Patrickk8508
Hoofdrelais geeft vaak zulk soort storingen.
kawaZ750 2.340 km Reageer
bedankt voor de reactie, het bleek niet goed contactmakende zekering te zijn.
Patrickk8508 Topicstarter 55 km Reageer
