Renault Kangoo: Startproblemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: E7J C6
Motor slaat aan en valt na enkele seconden (soms wel 1 minuut) terug af.
Uitgelezen met KTS650 en foutcode P5004 wegrijblokering verschijnt.
Heb de reservesleutel geprobeerd met hetzelfde resultaat.
Heeft er iemand een idee?
Ark
350 km
Startblokkering laat een motor niet afslaan!!
Onder welke omstandigheden slaat de motor af? Tijdens het rijden of 'pakt' hij hem niet tijdig op bij gas loslaten cq stationair draaien?
Bij stationeer draaien slaat hij na enige tijd af. Je kan de wagen wel direct terug starten. Wanneer je de wagen onbelast ongeveer 2500 tr/min. laat draaien hoor je op een gegeven moment even een hik (slaat even af) in de motor, maar hij blijft dan wel draaien. Heb echter nog geen proefrit gedaan.
Het probleem is ook dat ik geen DTC-lijst vind met de foutcode 5004 op.
Ik heb ook al de hoofdrelais overbrugd, daar deze naar mijn mening te warm wordt zonder resultaat.
Alvast bedankt voor de reaktie.
Ark Topicstarter 350 km Reageer
De fout zat in de bedrading naar het stuurapparaat, deze kreeg soms eventjes een stroomuitval met het gekende gevolg.
Alvast bedankt.
Dirk.
Wat bedoel je met bedrading naar stuurapparaat? De voeding/massa van motorregeling?
Heb nu precies hetzelfde probleem hier staan vandaar, alvast bedankt!
ferrylj 620 km Reageer
