Renault Kangoo: Kangoo 1.6 slaat soms niet aan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wij hebben hulp nodig!
Wij hebben een Kangoo met het probleem dat hij op de meest ongelukkige tijden niet wil aanslaan.
(Nooit als hij bij ons is, net 3 weken gebruikt door ons, klant haalt hem weer op en heeft direct weer ellende)
Reserve sleutel al geprobeerd.
BdP sensor vervangen met stekker ( ook draden al geprobeerd om te draaien)
Relais bij accu in zekeringkast vervangen.
Geen foutcodes.
HELP!
p.k.8330
6.015 km
Wat is "niet aanslaan"?
- startmotor wil niet draaien?
- startmotor wil wel draaien maar de motor gaat niet lopen?
En wat doet het rode startonderbrekerlampje in het instrumentenpaneel als de motor niet wil aanslaan? Uit? Aan? Knipperen?
Hein, Pieter zei "niet aanslaan"...
Probeer te achterhalen wat het rode ledje doet op het moment van de storing. Als je de auto op kontaktzet dan gaat het ledje uit nadat het enkele tellen vast heeft gebrand.
Wordt de sleutel niet herkend dan gaat het ledje snel knipperen.
Zit er een storing in de inspuitcomputer of bedrading dan blijft het ledje vast branden als de auto op kontakt staat.
en check of je minpool niet gescheurd is....
timhoeks2 7.440 km Reageer
De startmotor draait wel maar motor slaat niet aan.
Dit weekend zelf de storing geconstateerd.
Wat mij opviel is dat wanneer je met de afstendsbediening de auto op en van slot doet, alle lampjes op het dashbord oplichten, heel vreemd?!
Geen foutcodes.
Vaak geprobeerd maar motor sloeg niet aan. Motorkap open en op de crashsensor gedrukt, hoorde niet echt een klik ofzo maar toen ik weer starte sloeg hij direct aan, ook lichten de lampjes niet meer op?
Dit oplichten kan ik ik niet in verband brengen met de crashsensor, ook niet dat ik er op heb gedrukt en dat hij daarna aansloeg, omdat de motor meestal na een minuut of 10 gewoon weer aanslaat, en wanneer de crashsensor uit staat zal hij het niet automatisch weer goed doen.
HELP!
p.k.8330 Topicstarter 6.015 km Reageer
hmmmm, hoe is je zekeringkast qwa stekkers? geen ingebrand? op het moment dat je hem opent stuur je een stroompje richting je portiermotoren. het zou zo maar kunnen dat er een circuit lekt naar een contactsignaaltje ofzo. dus de stekkers op de zekeringkast in de auto.
Update,
Storingscode waargenomen "sleutel niet herkend"
Ring om contactslot vervangen en probleem leek opgelost , maar niet zo blijkt vandaag.
Klant heeft probleem nu weer 2x gehad.
Klant heeft er nu ook op gelet wat de LED op het dashbord deed, deze blijft branden als de auto niet wil aanslaan.
Ik ben er direct heen gereden met de computer om hem uit te lezen.
Bij aankomst sleutel omgedraaid en hij slaat direct aan GRRRRRR,
Geen foutcodes
Als ik het zo leest zou ik gaan voor een nieuwe sleutel.
scenic27 60 km Reageer
al geprobeerdt sleutel met afstandsbediening op knopje dicht en los te doen en dan starten
zit de chip in de sleutel ook los ?? breuk in de bevestiging van de chip
de sleutel bestaat uit 2 delen een voor de centrale vergrendeling en een voor het startblokkering
MrRiP 580 km Reageer
onlangs een vergelijkbaar probleem gehad met een clio. op moment van niet aanslaan was er wel verbinding
met de ecu (sagem s2000rpm), maar gaf deze geen data weer. ecu vernieuwd.
janh5107 4.480 km Reageer
