Renault Kangoo: kangoo houdt in en begint te nagelen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 d
ik heb hier een kangoo 1.9 diesel die inhoudt en dan weer vooruit schiet en weer inhoudt en zo maar blijft doorgaan. dit doet hij in het midden toeren gebied. als hij zo begint te jojo-en kun je ook een duidelijke roetlucht ruiken en begint hij flink te nagelen.
june
1.190 km
zijn er storingscodes uitgelezen?
de renaultdealer heeft hem uitgelezen en het advies meegegeven om de stekkerverbinding naar de brandstofpomp te controleren of beter nog ertussenuit te halen en aanelkaar te solderen. dit is gebeurd maar heeft geen resultaat opgeleverd.
june Topicstarter 1.190 km Reageer
vervroegingsklep????????
willyvan 4.815 km Reageer
is dat de vaker besproken klep die op de brandstofpomp zit? hoe kan ik controleren dat dit de boosdoener is of juist niet? het ding schijnt nogal kostbaar te zijn, dus even uitwisselen is er niet echt bij.
moet ik pomp zien wisselen lijkt mij onverstandig met testkast is ie uit te lezen
of het ermee temaken heeft gehad weet ik niet maar na een tijdje kreeg de auto een kortsluiting, bleek de 12v stuurdraad naar het dynamo toe klem gedraaid te zitten tussen een bevestigingsboutje van het dynamo. deze los gehaald en hersteld en sindsdien geen probleem meer gehad. ra-ra?
mvgr jeroen
