Renault Kangoo: Motor kookt, onderste radiateurslang blijft koud!
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Het gaat om een Renault Kangoo. De motor raakt steeds oververhit, maar de onderste radiateurslang blijft koud!!. Zit nu de radiateur verstopt of blijft t thermostaatje dicht staan? De bovenste radiateurslang wordt wel heet en een gedeelte van de radiateur, maar hoe lager ik kom hoe kouder de radiateur wordt.
Ben ook aan t denke, als de bovenste slang heet wordt, betekent t toch eigenlijk dat de thermostaat nog werkt?!
Iemand tips waar ik kan beginnen?
Deleted124
305 km
Maarten kijk eens of de pompvin nog vast zit aan zijn as . Hoe lang doet de motor er over om te koken ? Radiateur kan ook verstopt zijn . Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Misschien een ideetje,maar werkt de waterpomp nog?
Het kan zijn dat het water van de radiator opwarmt tot halverwege. Werkt de kachel nog?
Wel niet nodig bij deze temperaturen.
Maarten,
Als je de bovenste en de onderste slang van de radiateur loshaalt en het ding aftapt kan je met een tuinslang de radiateur doorspoelen, dan zie je ook meteen of hij niet verstopt is.
Als er geen sprake is van verstopping lijkt het me het meest voor de hand liggend dat de thermostaat kapot is.
Dit kun je ook testen door de thermostaat te verwijderen en daarna (wel eerst systeem vullen en ontluchten) de auto warm te rijden.
Komt de motor dan niet snel op temperatuur en loopt ie niet meer heet is het probleem duidelijk.
Controleer dan ook meteen of de koelventilator wel gaat draaien als ie boven de 90 graden komt, dit kan soms ook pas tegen de 100 graden gebeuren.
Succes!
Op bijzondere wijze is t probleem opgelost!!! Heb de auto tussendoor op t werk ff bekeken toen de man langs kwam. Had een paar keer flink in de onderste radiateurslang geknepen. Nu zag ik de man gister weer en zei dat t sindsdien opgelost is!!
Dus ik zat meteen aan een lucht in de slang!! Maar t probleem is opgelost, evengoed bedankt voor jullie hulp !!!!!
Gr Maarten
Deleted124 Topicstarter 305 km Reageer
Ik heb het zelfde probleem.
Afgelopen zaterdag nogmaals ontlucht, er zat wel flink wat lucht in maar geen resultaat.
Mijn vermoeden is toch dat de thermostaat dicht blijft staan ?
Iemand een ander idee ?
Trouwens ik heb een elec.fan erop.
Rgds,
Bear
