Renault Kangoo: olie lekkage versnellingsbak
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Goedendag,
even een vraag over de versnellingsbak van een renault kangoo.
De Versnellingsbak lekt olie uit de geleidehuls van het druklager.
Is deze huls er uit te halen zonder de bak uit elkaar te halen?
En zit hier de keerring aan vast of er achter?
http://img43.imageshack.us/img43/2752/af...
Alvast bedankt.
beuner
380 km
kering zit in die huls.
wat je kunt proberen is om er een hulpkoppeling van een trekhaak op te zetten en op een paar puntjes vast te hechten met een lasapparaat en dan met een trekker de huls er uit trekken.
de nieuwe kun je dan er zo in persen.
abc 20.710 km Reageer
dat is mooi om te weten.
ga ik dat proberen. Bedankt!
Laat nog wel even weten of het gelukt is.
beuner Topicstarter 380 km Reageer
zie dat ik hier nooit de oplossing heb vermeld:
had een ring op de geleide bus gelast maar kreeg hem er nog steeds niet uit.
zelfs niet met een poelie trekker er op.
uiteindelijk bak uit elkaar gehaald en bus vervangen.
zat heel vast, moest hem er echt met kracht uit slaan!
na vervangen van de bus was de lekkage verholpen.
