Renault Kangoo: Kangoo start niet meer,relais onder motorkap tikt.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Kangoo krijgt startmotor niet meer rond.Bij het op contact staan tikt er een relais constant.Na aanduwen auto valt bij loslaten gas auto weer uit.Waarschuwingslampje injecte brandt.Motor lijkt ook heter te worden.
Iemand een idee?
Wicky10
515 km
al 18 jaar lid
even uitlezen
ons moeder had onlangs gelijkaardige problemen met haar auto. heb uiteindelijk toevallig gemerkt dat de massa-kabel van de accu niet goed meer aan 't chassis zat. Heb er vrij lang naar gezocht: alle lampjes werken, de radio werkt, de lichten branden, maar de startmotor wil niet draaien hoewel er wel spanning op komt, en als je hem uitbouwt werkte hij wel met startkabels tegen een accu...
Ik kom nu even niet bij een garage.En wil problemen ook beredeneren.Ben monteur alleen geen automonteur.
Wicky10 Topicstarter 515 km Reageer
Bedankt Koert! Zal het checken.
je zegt dat het storingslampje brandt, als je hem niet uitleest maak je het onnodig duur, meestal is uitlezen is van 50 euro....
beetje lullig als je voor een paar honderd euro verspijkert terwijl het met 70euro klaar had kunnen zijn
edit
BDP sensor + stekker al vervangen?
Accu gemeten 13 volt.Relais(tikkende relais met hetzelfde relais ernaast) gewisseld.Probleem blijft.
Bij het op contact zetten hoor je het zoemen en het relais tikken.
Mijnsinziens blijft de startmotor hangen.
Weet iemand waar die precies zit?
[quote=Renaultmonteurtje]je zegt dat het storingslampje brandt, als je hem niet uitleest maak je het onnodig duur, meestal is uitlezen is van 50 euro....
edit
BDP sensor + stekker al vervangen?[/quote]
met een defecte bdp sensor gaat de startmotor nog gewoon rond.
massa kabels controleren
abc 20.710 km Reageer
[quote=abc]massa kabels controleren[/quote]
wat leuk dat een professional ook aan een zo voor de hand liggende oorzaak denkt :-P
Sluit een één startkabel (bv. de zwarte) aan tussen het metaal van het motorblok en een stevig blank deel van de carrosserie. Probeer dan opnieuw. Probleem opgelost? dan is het de massakabel tussen motorblok en carrosserie.
Zoals ik net al schreef.Het voltage van de accu was 13 volt.Is ook pas een jaar oud.
Krijg de auto niet aan het lopen dus testen of de dynamo wel werkt lukt nu niet maar is waarschijnlijk ook het probleem niet.Ik zet de auto morgen maar eens op de put.Misschien dat ik dan de startmotor vind.
Fijn dat jullie meedenken!
Aha Heino,je hebt je bericht inmiddels aangepast.
Ik zal het morgen proberen!
Kon toch niet wachten....Startkabel op enige plaatsen vastgezet.Geen resultaat.totdat ik de klem op een boutje van de dynamo zette.toen starte ie gewoon!
min kabel opgeschuurd en doorgemeten.
Na terugplaatsen toch nog niet goed!
Is dat de massa aan versnellingsbak links onder naar chassis.?Deze roesten graag.
[quote=Wicky10]totdat ik de klem op een boutje van de dynamo zette.[/quote]
Is niet helemaal duidelijk, welke 2 punten heb je precies verbonden; heb je gewoon de klem van de dynamo verbonden met de + van de accu?
En welke 'min'-kabel heb je opgeschuurd en vastgezet? (je bedoelt waarschijnlijk de min-klem op de accu?)
Zet even een startkabel op je motorblok vast, en de andere kant aan de 'min'-pool van je batterij. Als hij het dan doet, is de massakabel tussen accu en chassis kapot/los.
Opgelost! De massakabel tussen chassis en blok was bijna geheel door.Nieuwe kabel geplaatst en auto loopt weer als een zonnetje.
Bedankt iedereen!
