Vanmiddag, totaal onverwacht, ging de rode lamp op het dashboard continu branden(normaal gesproken teken dat de card niet herkend wordt). Tevens gingen SERVICE, storing airbag, parkeerrem, ESP/ASR en ABS gelijktijdig branden. Kon wel doorrijden maar auto gestopt aan de kant van de weg, even gewacht, weer gestart, op het oog alles weer normaal.
100 meter ´gewoon´ kunnen rijden, daarna direct hetzelfde , nu ook motor management symbooltje en motor hapert. Weer gewacht (langer) en gestart, ogenschijnlijk geen probleem, althans geen melding.
+/- 2km gewoon kunnen rijden, hetzelfde verhaal. Na een 10 minuten wachten probleemloos starten, 1 km verder hetzelfde ......
Ik heb 2 sleutels, deze heb ik door elkaar gebruikt en het lijkt alsof met de een sneller het issue gebeurd dan met de ander. Oorzaak ? ik heb geen flauw idee!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
Blijkt defecte bobine, direct alle 4 vervangen.
Als de motor warm is geeft de ECU allerlei waarschuwingen, het risico van te lang hiermee doorrijden is:
- defecte ECU (door diverse verkeerde spanningsaanvoeren)
- onverbrande brandstof wordt uitgestoten die in en bij de katalysator tot verbranding komt; resultaat defecte (verbrandde) katalysator.
Dus inderdaad; zsm naar garage!
