Hallo kenners,
In mij renault megane cabrio heb ik een probleem met de snelheids meter. Deze doet helemaal niets meer. Tevens een melding van een storing op het dashbord.
Nu heb ik de kabels (grijs en wit) vanaf de sensor naar de stekker in het relais kastje gemeten die zijn goed , en de kabels vanaf de tellerunit naar diezelfde stekker en die zijn ook goed.
Nu begrijp ik dat de sensor veelal het probleem veroorzaakt , kan ik aan deze sensor iets meten ? en kan ik deze er zelf uithalen en vervangen door een nieuwe ?
Bijvoorbaad dank voor jullie hulp
M.V.G
