Renault : Klep speling
Ik zou graag de Klep speling willen weten om mijn kleppen te stellen.
Het motor-type is F3r-722 (2.0 lt, 8 V)
Alvast Bedankt.
HenkZ
365 km
Uit is 0,40 mm en in 0,20 mm. Je mag een tolerantie aanhouden van 0,05 mm en de kleppen dienen koud gesteld te worden.
Je weet hoe het moet Henk Z?
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Elke tip is natuurlijk welkom, alvast bedankt voor de info.
Groetjes Henk
HenkZ Topicstarter 365 km Reageer
bij een renault werken die beugels van midlock nou een maal niet en moet het met een stuk ijzerdraad
abc 20.710 km Reageer
Sytze, Ik ben inderdaad nieuwsgierig hoe dit moet. Het is anders als ik in gedachten had.
Groetjes Henk.
Eerst de klepspeling opmeten. Is de speling niet goed dan verdraai je de krukas (en dus ook nokkenas) totdat de nok van de desbetreffende klep naar beneden wijst. Nu staat de klep helemaal open.
Dan draai je de bougie eruit en plaats je een gebogen ijzerdraadje/koperdraadje/ stukje platgeslagen remleiding tussen de klep en de klepzitting.
Dan draai je de krukas verder tot nok naar achteren wijst. Doordat de klep nu open blijft kun je het klepstelplaatje er eenvoudig tussen weg pakken en de goeie er tussen plaatsen.
Reinder, je hoeft totaal geen gereedschap te kopen. Het gaat prima op de manier die Henk Nobach omschreef. Zelf doe ik het altijd met een stompe schroevendraaier en dan pak je zo het plaatje er tussen uit, en je tikt het er zo ook weer tussen. Als je hier een beetje handigheid in hebt kun je in 20 minuten klaar zijn.
Sytze
WCP bedankt voor de tip ik zal er eens kijken.
groet Reinder
Henk Nobach bedankt voor de tip.
Ik moet van een fiat uno de klepspeling nog afstellen nadat ik de kop heb gedemonteerd ivm kromme klep.
Ik kan de stoter niet naar beneden houden om dan het plaatje eruit te pakken.
Maar ik zal jou tip eens proberen. in elk geval bedankt.
groeten Reinder
Dag WCP, Heb jij geen stompe schroevendraaiers???
Wie eigenlijk werkt heeft uiteindelijk wel een keerte een stompe schroevendraaier!
Ik prefeer ook goed gereedschap, echter om een hamer te kopen om daadwerkelijk 1 spijker mee te gaan slaan lijkt mij een beetje ver gezocht. Ik lees een goede tip van een particulier en dan een opmerking van iemand die waarschijnlijk bij een Renault garage werkt. Particulieren moeten op de centen passen en we kunnen niet eenvoudig ons tarief verhogen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
