Renault Espace: kleppen regelen
Bouwjaar: 1998
Het betreft een renault espace 2000cc benzine 8 kleppen, op LPG.
Motortype F3R. Na 20.000km op gas was de klepspeling weg, en is besloten om nieuwe kleppen en zittingen te monteren.
Mijn vraag is nu, het volgorde en manier van afregelen is dat nog steeds op de klassieke wijze. ( als bij cilinder 1 de uit en inlaatklep wisselen, dan regel je cilinder 4, bij 2 regel je 3 enz...) of moet ik een bepaalde praktijk volgen om deze af te regelen ?
Hoe groot mag de speling zijn ( in= 0,2 mm / Uit = 0,45 mm )?
Mag dit gebeuren bij koude motor of moet deze warm zijn.
Zijn er nog andere belangrijke punten om op te letten bij het afregelen ? Dank
luc6675
525 km
al 23 jaar lid
ag,
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb 2 inlaatkleppen die op 25 staan,kan dit kwaad, of is het toch beter deze op 20 af te stellen ( = pastilles vervangen )
luc6675 Topicstarter 525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
