Renault Express: kleppen stellen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: F8Q
wil de kleppen stellen . Dacht door de kleppen in te drukken met speciaal gereedschap de plaatjes te kunnen vervangen.
Afspraak gemaakt bij een uiverseel garage om dit samen te doen. echter zie geen inkepingen in de vulplaatjes en dus niet te verwijderen.
Renault garage gebeld en zij vertelde mij dat de nokkenas eruitmoet om de klepplaatjes te vervangen.
Wie heeft ervaring en tips om de vulplaatjes van de kleppen te vervangen van een renault express 1.9 D
jorini
1.815 km
Er zullen waarschijnlijk vaste stoterbussen in zitten.Nokkenas moet eruit en stoterbussen monteren waar klepstelplaatje op zitten.Distr riem ook gelijk vernieuwen.
ksie 5.845 km Reageer
Ik zit met het zelfde probleem. Kangoo. Hij ligt al "half uit elkaar" met de nokken as half los..
Zou het mogelijk zijn om de nokkenas enigzins op zijn plaats te houden door hem wel geheel los te maken,
de aandrukrol v.d. distributieriem te verwijderen,
en er wel voor te zorgen dat de distributieriem op de overige riemwielen op zijn plaats blijft zitten.. ?
(Riemwiel v.d. distributieriem los maken is geen optie ? : Alles zit al los, en er schijnt geen spie in te zitten?..)
Je kan hem dan een beetje omhoog "kantelen" maar de distributieriem-zijde is het moeilijkst omdat de nokkenas daar door een -groot- gat in een metalen plaat heen gaat.
Daardoor kan je hem aan deze zijde maar een klein beetje --te weinig ??-- oplichten en krijg je dat "busje" er misschien net niet uit..
Ideeen ??
Ik ben wel benieuwd, ik zit met het zelfde maar dan met een 2 liter laguna op G3 uit 99
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
