Renault Laguna: Klokje in dashboard doet het ineens niet meer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 RT E2
Het klokje in het midden van het dashboard doet ineens niet meer.
Gewoon, spontaan tijdens het rijden er mee uitgescheëen.
Zekering gekontroleerd, die van het klokje is heel.
Zit er nog een andere zekering of weet iemand nog een andere oplossing ??
eric323
2.265 km
Meestal werkt het klokje wel, maar is de verlichting ervan defect.
Daar kom je achter, door met lopende motor met een zaklamp van opzij tegen het display van de klok aan te schijnen: Waarschijnlijk zie je dan vaag de juiste tijd verschijnen.
Als dit klokje in het midden van het dashboard "onder een overkapping" voor de voorruit zit, kan je die kap losmaken (zit ingeklikt) door met je handpalm een beheerste stoot onder de rand van de kap te geven, richting voorruit.
Als de lampjes kapot zijn: Met het contact uit kan je twee schroefjes losdraaien, waarna je de lampjes ziet. Die kan je gewoon bij de dealer halen (de lamphoudertjes, of de lampjes die daarin geklikt zitten).
bedankt, ga morgen meteen even kijken
eric323 Topicstarter 2.265 km Reageer
vandaag eindelijk even de tijd gehad om te kijken.
Inderdaad lampje stuk, nieuw lampje gehaald bij de dealer voor maar 5,85 en het werkt weer....
Heino, bedankt !!
