Renault Laguna: Klokkenunit valt steeds uit
Bouwjaar: 2001
Mijn complete dashboard (achter het stuur) start regelmatig niet op bij het starten.
Dit betekend geen:
km teller
toeren teller
brandstofmeter
temperatuurmeter(water)
en verder diverse controle lampjes. (niet allemaal)
het airco, accu lampje branden juist wel
Na het starten brand alleen het airco lampje nog.
De richting aanwijzer doet het op het dashbord nog wel, maar maakt geen geluid meer.
Het dashbord doet het steeds vaker niet meer, maar het valt nooit onder het rijden/stationair uit.
Je weet al wat je te wachten staat als je je kaart er induwt, maar nog niet start.
Het enigste wat werk is een zekering onder de motorkap er uit trekken en weer terug plaatsen.
(voor het gemak heb ik een tang in de auto liggen en heb ik hem maar wit geschilder, zodat mijn vrouw het ook kan, zelfs in het donker)
Het gebeurde al een jaar geleden, maar dan maar eens in de 2-3 maanden. Nu is het echter om gemiddeld iedere dag een keer raak!
Wat zou dit kunnen zijn?
Is het dashboard kapot of iets anders?
Is het moeilijk om zelf een dashboard te vervangen?
Moet die worden ingeleerd?
Alvast bedankt voor jullie reacties
marco7125
925 km
idd waarschijnlijk instrumentenpaneel, is vrij makkelijk te vervangen en hij hoeft niet ingeleerd te worden.
sjaak r 7.955 km Reageer
klokpaneel is defect
ksie 5.845 km Reageer
hoe kan ik het vervangen?
marco7125 Topicstarter 925 km Reageer
waarom weer deze vraag .dit heb je in het verleden ook al gevraagd en antwoord op gekregen .
stuukap loshalen en de kap voor het paneel naar beneden trekken dan zie je 1 schroef waarmee het paneel vastzit
abc 20.710 km Reageer
klopt, ik heb die vraag opnieuw gesteld omdat ik nu exact weet waar het het fout gaat (welke zekering). Ik was benieuwd of dat iemand nu specifiek kon zeggen wat exact er kapot was (computer deel of weet ik welk ander element)
Ik heb nooit antwoord gekregen op hoe hij verwijderd kon worden.
Bedankt voor je montage instructie, want ik heb hem er uit gekregen.
Zijn er verschillende (mogelijk update's) in omloop?
Kunnen die zonder problemen worden overgezet? bv type 1 er uit en type 2 er in?
Ik heb namelijk een schadeunit op het oog
Werken de airbags dan nog of worden die ergens anders aangestuurd? De airbags van de schadeauto zijn namelijk wel afgegaan.....
volgens mij is er alleen verschil in kleur en in het display je hebt ze met en zonder extra display(het gedeelte waar storingen worden gemeld enz.)
de airbags worden aangestuurd door een aparte computer en heeft niks met het instr.paneel te maken.
wel kan het gebeuren dat door de kap het paneeel kappot gaat dus vraag of je hem eerst mag proberen
Ik begrijp er helemaal niets meer van:
Tot eind mei moest ik ca 2 per dag de zekering verwijderen om zo de storing uit de klokkenunit te halen.
Ik heb deze toen verwijderd om te kijken wel nummer er op stond. Dat was net voor mijn vakantie.
Na het terug monteren heb ik niet één keer meer deze storing gehad.?!?!?!!?
Ik kijk het weer even aan hoe lang het goed gaat....
En wat denk je terwijl ik het vorige schreef dacht mijn renault:"Laat ik Marco nog maar eens een beetje plagen"
De dag er op deed het instrumenten paneel het weer niet.
Verder kreeg ik ook weer motorstoringen.
Dit alles heeft mij doen besluiten, na 11 jaar Renault te rijden, over te gaan tot de verkoop van de laguna II en de koop van een Toyota Avensis d4d van 2004.
Hopelijk heb ik hiermee meer geluk.
Bedankt voor iedereen die mij geholpen heeft!
Marco
