vooral als de motor koud is een hard klapperend , tikkend geluid te horen bij de dynamo of stuurbekrachtingspomp
als motor warm lijkt het wat minder te worden en bij hoger toerental ook wel ( als de auto niet rijdend staat te draaien )
als stuur maximaal uit gedraaid wordt dan stopt het geluid zowel links als rechtsom
maar dynamo vertouw ik ook niet helemaal , heb iets gehoord over vrijlooppoelie , zit dat be de kangoo,s ook op de dynamo,s
de auto heeft net 68000 gelopen en de multiriem is een keer geknapt of eraf gelopen de riem de er daarna opgezet is
veroorzaakte een piepend geluid dus die heb ik ook vervangen voor de huidige riem daarmee was piepend geluid verholpen alleen tikt/ klopt het nu in de hoek van de dynamo en stuurbekrachtingspomp
bij voorbaat dank voor eventuele reacties
mvg roel versteegen
