Renault Twingo 2001: Knipperlicht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F F7, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
Vraagje. Sinds kort heb ik een probleem met mijn twingo. Het knipperlicht werkt soms niet en soms wel na het horen van een geluid achter het dashboard.
Ik heb het knipperlichtrelais vervangen (origineel bij de dealer gekocht) en de knipperlichtschakelaar vervangen (met een tweedehands), maar het probleem blijft hetzelfde.
Heeft iemand een idee waardoor dit probleem wordt veroorzaakt en hoe ik dit kan oplossen?
Justin.M
60 km
al 6 maanden lid
De alarmlichtschakelaar kan dit ook veroorzaken.
Als je deze bediend werken alle lampen dan wel ?
kaleido 1 159.005 km Reageer
Nee dan werken de lampen ook niet.
Justin.M Topicstarter 60 km Reageer
Dan maar eens meten waar de signalen blijven , zekering is goed , geen slecht contact ?
Ik heb de zekeringen uit voorzorg vervangen. Deze waren niet doorgebrand. Het is plotseling dat de knipperlichten niet meer werken
Storingen komen vaak plotseling.
Meten is toch de weg , op geluk vanalles vervangen is een weg maar vaak toch een dure.
