Renault Twingo 2009: Bougies met 2 massa elektroden
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: D7F A8, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 43
ruim een jaar geleden gekocht en toen nieuwe ngk bougies erin gezet. Nu 10.000 km gereden heb ik bougies gekocht van BOSCH 0 242 235 666, FR7LDC. 7402 +7. Deze werden ook voorgeschreven op verschillende sites. De bougie heeft 2 massa elektroden, de ngk 1 massa elektrode.
De ngk had ik op 0.85mm gezet en liep goed. Voor het plaatsen van de bosch bougie met 2 elektroden en een v inkepingen, meet ik 0.6mm. ik heb het zo gelaten, maar meet ik nu niet goed door die V groef, of moet ik de elektroden bij stellen naar 0.9 zoals voorgeschreven is. Meet ik verkeerd?
LudoV
385 km
Gewoon weer NGK erin!?
quikfit 4.340 km
Wilde nu eens bosch proberen met 2 massa elektrodus. Gebruik normaal ook NGK maar na amper 10.000 km liep de auto niet mooi rond meer. Met de bosch bougies loopt hij weer zuiver zonder overslaan.
LudoV Topicstarter 385 km
1, waarom vervang je bougies na 10000km??
2, electrodeafstand gewoon zo laten zoals ze uit de verpakking komen.
harry4203 39.595 km
1. 10.000 schrijven ze voor. bij die NGK. en de motor stotterde af en toe.
Nu loopt hij weer mooi rond en wilde eens de bosch proberen.
2 electrode heb ik laten staan..0.9
Bosch 0 242 235 668 twee massa elektr. is het goede type met een elektrodeafstand van 0.9mm (staat in de fabrieksspecificaties). Daar zou ik niets aan veranderen
Vankeir 245 km
