Renault Twingo: knipperlichten gaan branden na uitzetten contact.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Goedemiddag collega's,
Ik heb hier een Twingo uit 02-2000 staan met het volgende probleem.
Als je het contact (motor) uitzet dan gaan de knipperlichten aan (knipperen), zet je hierna het contact weer even aan op stand 2 en weer terug gaat alles gewoon uit.
Als je het relais eruit trek (de grijze achter het linker bakje) en hierna weer insteek gaan de knipperlichten weer gewoon door met knipperen.
Wie kan mij hierbij helpen
Alvast bedankt.
sjaak10927
2.515 km
al 23 jaar lid
SOS knop al effe gecheckt?
jhl 57.015 km Reageer
Die werkt naar behoren, heb meer het idee dat het uit de startblokkering/afstandsbediening komt
sjaak10927 Topicstarter 2.515 km Reageer
Uiteindelijk in overleg met de klant, de relais eruit gelaten.
Richtingaanwijzers en gevarenlichten werken nog gewoon naar behoren.
Groetjes
