Renault Twingo: twingo maakt raar geluid
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
geachte
3 weken geleden hebben m`n vriendin en ik een twingo gekocht
als we aan het rijden komt er uit het niets een geluid naar boven alsof je continue over een verdrijvingsvlak rijd
als we dan over een heuveltje gaan is het 1 sec weg en komt het weer terug
soms is het niet te horen het is echt vooral bij lange ritten
bij wie komt dit probleem voor ?
in iedergeval bedankt voor het meedenken
mvg
kevin
kris1990
al 11 jaar lid
vlakke kant op band?
opkrikken,wiel rond draaien en kijken naar hoogte slag
geachte
dit heb ik al nagekeken en bij een vlakke kant hoor je meestal bij het versnellen dat het geluid dan ook erger wordt of versnelt
dit geluid blijft echt constant. behalve bij stilstand of bij heuvels
kris1990 Topicstarter 55 km Reageer
Hoor je niet de aanjager of de koelvin? Aangezien het geluid constant blijft, ongeacht de snelheid?
Wiellager kan dit verschijnsel ook goed veroorzaken.
Met een scenic een keer mee gemaakt , begon bij 80 km/h een brom te komen met tussenpozen , bleek na lang zoeken een droog wiellager te zijn aan de voorzijde .
Een maand later hetzelfde geluid weer langzaam te horen , je raad het al , andere kant ook.
Kom je alleen achter als de aandrijfas uit de naaf is en je dan de naaf draait.
kaleido 1 158.970 km Reageer
Probeer eens één voorwiel omhoog te zetten, geef dat wiel een slinger, en voel aan de spiraal veer. Een voelbare trilling is een indicatie dat het wiellager stuk is.
Klopt ralf , maar bij de scenic ging dat niet op , kon niet hard genoeg draaien , als hij geluk heeft kan het inderdaad zo.
controleer of de aandrijfas hoezen ooit vervangen zijn.
grote kans dat er te weinig vet in de hoezen zit.
dit wordt bij een lange rit naar buiten geslingerd waardoor de homokineet drooglopen en herrie gaan maken.
oplossing is om de hoezen te vullen met extra vet.
bij een drempel of na even stilstaan zakt het vet er weer tussen en is het geluid weer even verdwenen
abc 20.710 km Reageer
