Renault Twingo: kachel doet het niet meer
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Weet iemand toevallig wanneer een theostaat stuk is?
Mijn kachel doet het niet meer,komt alleen koud lucht uit.
De 2slangen gevoeld en onderste word niet warm.
Is het dan de thermostaat?
ramon twingo
230 km
al 11 jaar lid
Een grote kans.
Verder geen problemen? Rookontwikkeling, temp.meter komt niet omhoog?
Démonteer de thermostaat, en leg hem in een pannetje. (met water) bij oplopende temperatuur moet de thermostaat gaan openen. Let op dat deze normaal gesproken, dicht moet zijn.
Beste Ralf,
Bedankt voor je reactie.
Ik ben als een gek opzoek gegaan naar de thermostaat om die te kunnen testen in water,maar kan het niet vinden. Heb plaatjes op internet gezocht,maar steeds verschillend.
Weet jij toevallig waar het precies zit en hoe het eruit ziet? Mischien een foto van waar het zit en hoe het eruit ziet.
Hoop dat jij mij verder kan helpen.
Alvast bedankt
ramon twingo Topicstarter 230 km Reageer
Zou je kachelkraan eens controleren , gaat deze wel open ?
Thermostaat blijft bij deze modellen namelijk dicht staan , en zou de motor aan de kook gaan.
kaleido 1 158.970 km Reageer
Geen idee,waar zit dat kraantje en hoe ziet dat eruit?
Hoe bedoelt u met dat de thermostaat dicht blijft staan?
Bedoelt u dat het dicht blijft als de kachelkraan stuk is?
Goed lezen ramon !
Er zit een koud warm knop in jou auto , daar zit een kabel aan , volg deze en je komt bij de kraan.
Misschien is het een optie om er iemand bij te halen , die verstand van zaken heeft .
Als je zo weinig van auto's weet, niet zelf gaan sleutelen: dat kan erg duur worden.
Gewoon een garage opzoeken. Het kan naast de thermostaat namelijk even goed je waterpomp zijn.
Dan had hij wel heel andere problemen , zeker met dit type , Hein.
Ramon, je ziet op de afbeelding dat er twee, dikke slangaansluitingen zitten. Kijk onder de motorkap, en volg je slangen!! Dan kom je die thermostaat tegen.
Maar zoals ik lees; schakel iemand in, met meer kijk op zulke zaken. Ik voorspel je meer problemen.
Ralf,bedankt voor de info.
Ik ga sowieso iemand erbij halen.
Maar ben iemand die met info via internet icm info van persoon die erbij komt veel wilt leren.
Dus ik ga samen met iemand anders eraan werken.
Nogmaals bedankt
